12654
Problem med gasspjäll Volvo S80
583 Inlägg
10 juni 2014
I söndags när jag va på väg hem från jobbet så börja tydligen gasspjället strula vid Max gas så kom jag upp i 1500 varv.
Skruva av enheten och hade kabeln kvar i och vred på tändningen spjället fungerar som det ska i ca 15 sec sen dörr den. Stänger av bilen och vrider på och den fungerar igen i 15 sec.
Huset är rent på ut sidan. Vågar man skruva upp den och kolla hur den ser ut?
Eller har någon varit med om samma?
Har kollat kontakten och kablarna och ser inga skador fel koder är följande P0121, P1633
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
10 juni 2014
Nästan säker på att spjällhuset börjar ge upp, ibland räcker det med att rengöra huset. Men oftast är det nytt som gäller.
Skbg Performance Team.
583 Inlägg
11 juni 2014
Felet hittat. Vissa sig vara dålig kontakt på minus kabeln som sitter bredvid givaren för oljetrycket.
Men nu går den ner i varv tal när motorn blir varm. Kör jag 10 min och ska sen stanna i en korsningen så går den ner till 700 - 800 i varv? :S
