15454
Motortvätt => halvljusautomatik av, ladd-, oljetemp- och bromslampa lyser
12 Inlägg
13 juni 2014
Gjorde bort mig med motortvätt på min Toyota Carina E 2.0 -95 idag.
Efter tvätt funkade inte halvljusautomatiken, vilket iofs inte är någon katastrof.
Då är det värre att ladd-, oljetemp- och bromslamporna lyser. Underligt att fyra fel uppstår samtidigt tycker jag, om det nu verkligen är fel. Oljetemp och bromsar verkar vara "falsklarm", men det verkar inte som att laddningen fungerar, batteriet har nu dragits ur nästan helt efter att ha kört en stund. Kan jag ha pajat generatorn vid tvätten och de andra felen bara är "följdfel" för att laddningen inte funkar?
Har sprutat 5-56 på kontakter som kan ha blivit blöta, men det har hittills inte hjälpt.
Vad kan man hitta på för att slippa skämmas hos sin lokala mekaniker?
542 Inlägg
14 juni 2014
har själv gjort samma tabbe fast på en mazda. jag fick byta generator innan den började ladda. tydligen så var fukt inget dom gillade att få i sig. att dom andra lamporna lyser är pga generatorn inte laddar.
12 Inlägg
14 juni 2014
Det verkar onekligen som om det är generatorn det är fel på.
Jag sökte rätt på en i bildelsbasen idag. Gladö Bildemontering i Huddinge hade flera för bara 375 kr. Perfekt! Öppet 10-13 på Lördagar enligt bildelsbasens hemsida. Fast när jag kom dit var det stängt. WTF?! Går in på bildelsbasen igen. Klickar nu länken till skrotens egen sida. Där står att det är stängt på lördagar! Varför i helvete anger bildelsbasen öppettider på skrotarna om man inte kan lita på att de stämmer? Bättre att inte ange några öppettider alls i så fall. Jävla muppar.
Nåväl.
Mekonomen säljer generatorer för nästan fyratusen. Nej, tror inte det blir en sån.
Men Biltema tar bara 999 kr för sin. Har någon erfarenhet av Biltemas generatorer? Känns som att en generator från skroten kan paja närsomhelst, men en helt ny borde kunna hålla i tiotalet år, dvs längre än bilen.
Tack för svar hittills, guld värt att veta att man inte är ensam om att vara ett pucko. smile
12 Inlägg
16 juni 2014
Kan berätta att det var så att jag tvättat sönder generatorn. Köpte en för 350 kr på skroten och nu funkar allt som det ska igen. Tips: när man starkt misstänker trasig generator och vill byta ut den: skruva ur generatorn och ha den att jämföra med de som skrotkillen har på lager. Det kan vara små skillnader (men vitala!) mellan modellerna beroende på årsmodell, tillverkningsland, serienummer och Jupiters position i förhållande till Venus. Jag hade tur som hittade en av totalt sex exemplar (från Carinor) som verkligen passade i min bil!
Youtube var ovärderligt här, där mer rutinerade hemmameckare lagt upp filmer som visar hur man byter generatorer på Toyotor. Att lämna in detta på en verkstad vågar jag inte tänka på vad det hade kostat.
Tydligen tänder en trasig generator upp en massa andra fellampor utöver laddningslampan, och slår av halvljusautomatiken. En lustig detalj tycker jag var att när jag skruvat ur generatorn, laddat batteriet hemma och körde med bara det till skroten lyste märkligt nog inte en enda varningslampa.
Hursomhelst, slutet gott, allting gott! Tack för alla svar!
