17145
Felkoder Golf 5 1,9tdi -08
3 Inlägg
14 juni 2014
Har en Golf 5 -08 som gått 18500mil
Jag har fått flera felkoder på bilen.
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance
Den första är en trycksensor som sitter ovanför motorn till höger och den andra är EGR ventilen.
Båda är bytta men felkoderna kommer tillbaka.
Motorlampan lyser och Glöddningslampan blinkar.
Bilen går in i nödläge då glödlampan börjar blinka och bilen blir orkeslös. Men ibland slocknar den och bilen går som den ska.
Har även ett konstigt fel på gasen då den helt plötsligt slutar att fungera. Men bara man väntar några sekunder så funkar den igen. Får dock ingen felkod på det. Har ingen aning om det kan hänga ihop med dem andra felen?
Någon som kan ha någon idé vart man ska börja felsöka?
3 Inlägg
9 juli 2014
Ingen som kan ha någon idé?
3 Inlägg
9 juli 2014
177 Inlägg
9 juli 2014
Hej, har för mig att referensspänning (5v) till EGR-ventilen delas med bland annat gaspedalen så det kan vara så att det är ett kabelbrott eller påväg att bli ett någonstans på den kretsen.
Kan eventuellt finnas en programvara hos VAG till EGR-ventilen oxå som brukar läggas in efter byte av ventilen. (Kommer ej ihåg ifall det berör just din motor.)
Om differanstrycksgivaren är bytt och felkoden återkommer så känns det ju som att det borde vara något med partikelfiltret alt fel i kablaget, dock aldrig varit med om kabelfel till differanstrycksgivaren.
Gjorde du återställning av anpassningsvärdena samt serviceregenerering av partikelfilter efter bytet av givaren?
6 767 Inlägg
9 juli 2014
Har du problem med EGRen kommer även det bli fel inom partikelfilter området.
Byt innan EGRen fastnar, annars kommer den inte starta.
Och byter du är det kalibrering som gäller.
De/Dem
