8910
Kolla bilden så fattar ni frågan, bakljusdiskussion Volvo 945.
197 Inlägg
14 juni 2014
Hur kan ja fixa om bakdimljusen till vanlig positionsljus på min 945??
[https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200681/200681-52560b47655bf7af332a9adbf380999d.jpg
Senast redigerat av Mad_Max (14 juni 2014)
26 700 Inlägg
14 juni 2014
Kort sagt; byt lampan till en enkel 5w-lampa.
197 Inlägg
14 juni 2014
Ok tack!
197 Inlägg
14 juni 2014
men ska man inte koppla om nånting?
Alltså på nåt sätt koppla positionsljuskabeln till bakdimljuskabeln?
Eller är det bara att slänga i 5w lampa på bakdimljusen?
26 700 Inlägg
15 juni 2014
Byt lampan.
Slå igång dimbakljuset med knappen.
Kör.
197 Inlägg
15 juni 2014
ofan de va enkelt tongue
26 700 Inlägg
15 juni 2014
Man KAN också - om man vill vara riktigt seriös - löda en strömkabel från lampan intill samt en kabel för jord.
Då behöver man inte slå igång lampan med knappen.
Refined
1 770 Inlägg
15 juni 2014
Mack skrev:
Byt lampan.
Kör.
Den iden fungerar väl inget vidare då det enbart är dimljus på vänstra bakljuset? Jag har aldrig sett någon med dimljus på båda original iallafall.
26 700 Inlägg
15 juni 2014
Zwudda skrev:
Mack skrev:
Byt lampan.
Kör.
Är det bara dimljus på ena sidan på 744/5?
Ja då är det väl bara att ta till knepet med lödningen i så fall. (är mest "inne" på Volvo 240 där det är dubbla dimljus)
Refined
1 770 Inlägg
15 juni 2014
Mack skrev:
Zwudda skrev:
Mack skrev:
Byt lampan.
Kör.
Japp. T.ex. 945 Classic, 965 MK2 och V90 har inte ens ett hål i översta platsen på högra lampan, så det måste man såga upp själv.
26 700 Inlägg
15 juni 2014
Då har man lärt sig nåt nytt. Tackar.
Refined
1 770 Inlägg
15 juni 2014
Eller så tar man det ytterligare ett steg längre och skaffar dubbelpolig hållare över så du även får bromsljus i alla fyra. Ser bara dumt ut om endast hälften bromsar...
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-0fe33c7a9d4b746884ead9010a4ee7ff.jpg
* Voff voff *
11 343 Inlägg
15 juni 2014
Zwudda skrev:
Mack skrev:
Byt lampan.
Kör.
Det beror på årsmodell. Tidigare årsmodeller har dimbakljus på båda sidor.
//Brådhis
7 668 Inlägg
15 juni 2014
jag hade monterat dit en dubbelpolig,, då kan man ju ha både dimbakljus å positionsljus wink
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
15 juni 2014
Mack skrev:
Zwudda skrev:
Mack skrev:
Byt lampan.
Kör.
Det är fördraget!! Bara att sätta dit lamphållare och ansluta kabeln som sitter tejpad på kabelstammen.
Evildan
15 juni 2014
Jag 'kollade på bilden' men någon fråga att 'fatta' hittade jag inte på den.
Såg bara en 940 ltt herrgårdsvagn som någon ställt ut i skogen, förmodligen för att ägaren ledsnat på den.
197 Inlägg
16 juni 2014
Hur monterar man en dubbelpolig hållare?
Och vilken kabel behöver jag?
Skriv en lista på saker jag behöver till det.
Så kan ja skaffa från biltema tongue
3 730 Inlägg
16 juni 2014
Vadå dubbelpolig? Du sätter dit en lamphållare med 5w lampa och sätter dit kabeln som finns där. Sen har du dimljus på båda sidor
- Always Faithful
507 Inlägg
16 juni 2014
En ganska orelevant och onödig kommentar kan jag tycka... Har du inget tips att tillföra så behöver man ju inte klanka ner på bilen i fråga heller, finns trådar för sånt wink
If you wanna be the best, you have to take out the best. And im undefeated homie"
197 Inlägg
17 juni 2014
Fast någon skrev att ja behöver en dubbelpolig kabel till att fixa positionsljus på bakdimljusen.
De va ju det ja undrade hur ja monterar kabeln.
5W lampan e ja medveten om. Dubbelpolig kabel behöver ja för att slippa trycka på bakdimljusknappen för att få positionsljus, dessutom får jag dubbla bromljus.
Om ni förstår vad jag menar. Läs tidigare kommentarer ovan på den här tråden. Finns bild på kabeln oxå.
