15433
Hjälp med att tolka felkod. Ford Focus -04 Flexifuel
6 Inlägg
15 juni 2014
Hej,
Bilen började gå ryckigt, dö på tomgång och motorlampan blinka. Lånade en biltema felkodsläsare och fick ut följande felkod: cylinder 2 missfire detected.
Nån som har nån kvalificerad gissning på vad det kan innebära? Läste någon annan tråd med ett liknande problem som hade åtgärdats med ny tändspole. Skulle det kunna vara en lösning?
Tacksam för svar
/Jon
6 767 Inlägg
15 juni 2014
Hur ser din tändspole ut? Har du korta skruvar är det den gamla som går sönder.
Men innan du gör något, byt till nya original Motorcraft tändstift, funkar inte det lossar du spridarbryggan (10mm lång hylsa 1/4" rekommenderas) och låter dem vara inkopplade.
Vrid på starten någon sekund och ser så sprutbilden är lika stor på samtliga spridare.
Är allt bra där, du har nya tändstift monterade då byter du tändspole. smile
Den gamla svaga varianten:
http://www.am-autoimages.com/partimage/ECI/AM-79114998/main.JPG
Den nya förbättrade:
http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/330745001198_1_0_1/1000x1000.jpg
De/Dem
BilFixare
15 juni 2014
Misständer? Kolla stift,tändspole ( vet inte om du har separat spole till varje stift eller om det är bara en du har )
Men misständer gissa jag på,Har haft problem är min v70 och jag gasa så blinka motlampa och jag åkte och läsa felkod : misständer. Kolla jag tändstift o alla tändspole det visa sig att en tändspole har gett sig.
6 Inlägg
17 juni 2014
Tack för hjälpen. Ska åka förbi verkstaden och köpa orginaltändstift idag tänkte jag så får vi se om det hjälper.
6 Inlägg
18 juni 2014
Fick äntligen tid att byta ut tändstiften.
2an (den som misstände enligt datorn) hade en rosaaktig beläggning. Nån som vet vad det kan bero på?
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100817/100817-92479ca6a4e89252b72dac2c3ef33673.jpg
4ans tändstift satt löst  nästan så att man skulle kunnat skruva ut det med fingrarna. Sotigt runt om på isoleringen och man såg sot på tändhatten. Misstänker ju att detta påverkat motorn.
Hursom gick den bra (gick ojämnt i början men det ordna upp sig efter ca 5 min) efter att jag bytt tändstiften. Frågan är ju vad som orsaka ren rosa beläggningen på 2an och om jag kommer få samma skit snart igen??
6 767 Inlägg
19 juni 2014
Om bilen går bra nu är det ingen fara, kör du på bara på samma bränsle eller har du nyligen skiftat mellan E85 och bensin?
De/Dem
6 Inlägg
19 juni 2014
Jag kör nästan uteslutande på E85 men tankade nyligen en tank 95. Så långt inga problem, men när jag sen tankade E85 igen så glömde jag bort att man ska köra ca en halvtimme efter bytet, utan körde kanske bara fem minuter efter tankning. Var faktiskt dagen efter motorlampan började blinka och bilen gå kasst.
6 767 Inlägg
19 juni 2014
Kör några längre sträckor så bilen kan anpassa sig efter bränslet. Annars kan en verkstad nolla bränsleminnet.
De/Dem
