15433
VW Transporter T5 2,5tdi slö/seg efter turbobyte???
2 Inlägg
16 juni 2014
Har bytt turbo på min transporter T5 med 2,5tdi AXD motor å efter det är den väldigt seg. Den monterade turbon är fabriksny då inga renoverade finns.
Ja har varit på verkastad å kopplat upp dator å inga fel hittades förutom några felkoder som inte skulle kunna påverka nåt. Den gamla turbon var sliten men inte skrot så bilen gick bättre före bytet, nu känns den bara seg & slö....
Någon som har erfarenhet av detta? Blir inte klok på´t!!!!! mad
5 176 Inlägg
17 juni 2014
Hej.
Kolla slangen till wg, den är lätt att glömma alt. Vakumsuga slangarna till wg-styrningen.
Kan funka att varva på den.ordentligt och kolla om armen på wg rör sig. Ibland funkar det att göra så :-)
Passa även på att kolla över laddtrycksystemet och att det är tätt :-)
2 Inlägg
17 juni 2014
Mmm.... Kollade laddtrycket å det var ok. Har även kopplat bort katten å provat med annan givare i luftmassmätaren men inget hjälper. Är fortfarande seg...
Går ju att rökgas testa vacum slangarna ifall det kan vara nått där, men vet inte riktigt.
