16799
BMW 320i e36 kokar!!!! Hjälp!
180 Inlägg
18 juni 2014
Hej! Min 320 kokar vid normalkörning(23+grader)
Steg i temp väldigt fort
Vad ska jag göra!!?
Turbo Bil Annars Får Det Va
Projekt tråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313742
6 Inlägg
18 juni 2014
prova med att lufta kylsystemet på den
/Thim
274 Inlägg
18 juni 2014
Läcker det någonstans?
Som ovan skrev.
Lufta kylsystemet.
Funkar fläktarna?
579 Inlägg
18 juni 2014
hur långt har den gått? inte pumphjulet som släppt då dem brukar vara i plast om dem inte varit bytta .
1 125 Inlägg
18 juni 2014
Håller med där,har bytt ett antal pumpar pga det
53 Inlägg
21 juni 2014
kolla om du har värme i kupen, om du inte har det så¨är det nog luft i systemet. drar bilen kylvatten? läckage i kylsystemet? kokar bilen vid körning eller på tomgång också?
2 863 Inlägg
21 juni 2014
Ja, jag slår ett slag för vattenpumpen jag med, om nu inte bilen drar vatten, som frågats tidigare, är det bara då du kör, inte på tomgång då?
Viskokopplingen på kylfläkten brukar ge sig de med, men då du kör så kyler det ju av fartvinden så just det är det säkert inte, såvida du inte kör "normalkörning" i stadstrafik?  Då skulle jag misstänka viskokopplingen.
6 767 Inlägg
21 juni 2014
Termostat som aldrig öppnar eller vattenpump.
De/Dem
164 Inlägg
21 juni 2014
Troligen impellern på vattenpumpen som spruckit/lossnat/flygit i bitar (ganska vanligt).
Se bilderna
http://jackassofalltrades.com/water-pump.html
Bytte i förebyggande syfte på min 328i när jag köpte den, min pump såg precis ut som den på bilderna, var flera sprickor i impellern. Köpte ny pump på MECA med metallimpeller och hade aldrig några problem.
