17226
Audi A4 1.8T missljud kallstart
2 Inlägg
21 juni 2014
Behöver hjälp med felsökning.... Audi 1.8T, 2003, 16000mil,  har märkt ett missljud den senaste tiden,  när jag backar ur garaget hör jag ett vinande/missljud och stänger jag av motorn fortsätter det ett par sekunder(väldigt tydligt, typ som om någonting varvar ned från 10000rpm till 0, men om  jag låter motorn gå mer än 30-60sek hörs inget missljud om jag stänger av motorn..
Känns som om den  felande delen blir varm försvinner ljudet.. men vilken del snurrar även efter jag stängt av motorn som kan generera detta ljud? Turbon?
Senast redigerat av audi-motor (22 juni 2014)
En Medlem
405 Inlägg
22 juni 2014
Det är inte många delar som kan snurra efter motorn stängts av men turbon och kupefläkten är två kandidater som jag kan tänka mig.
Prova lämna fläkten avstängd och gör samma test igen. Rapportera sedan tillbaka.
2 Inlägg
7 juli 2014
Lösning..
Har nu hittat felet, det är "sekundär luftpumpen" som orsakar detta missljud.
en elektrisk pump som har med avgasreningen att göra, används 30-100 sekunder vid start, beroende på hur kallt det är.
Kostar typ 5000:- på VAG..
Senast redigerat av audi-motor (7 juli 2014)
En Medlem
405 Inlägg
7 juli 2014
Låter trevligt. Prova skriv ner delnumret och sök på Ebay så hittar du säkerligen den mycket billigare utomlands.
