9165
V50 T5 Elektronisk servopump. hur lufta?
196 Inlägg
29 juni 2014
Har en v50 T5 2004 med elektronisk servo pump.
Fick anmärkning på den på servicen och den har känts allt mer hackig och trögstyrd. Har plockat bort pumpen och beställt en ny.
Behöver jag lufta servon när nya pumpen är på plats?
Hur gör jag då?
Mycket tacksam för svar.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 juni 2014
Bara styra fram o tillbaks 5-10 gånger till varje ändläge smile
196 Inlägg
29 juni 2014
Ska jag fylla på till max nivå i behållaren och svänga fullt ut utan lock
På behållaren så all luft går ur och sedan fylla på om nivån sjunker?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 juni 2014
Korrekt smile första gången kan du ha i mer än gränsen så du inte får i luft i systemet igen
196 Inlägg
29 juni 2014
Okej. Tusen tack. Ska motorn vara på eller av?
6 767 Inlägg
30 juni 2014
På.
De/Dem
196 Inlägg
30 juni 2014
Tackar
