18557
S13 T28 Turbo visslar på 0.5bar
Axel135
4 juli 2014
Har en 200sx S13 med en T28 turbo (ställbart ladd, wastegate och dump) problemet som börjat komma mer och mer är att turbon laddar till cirka 0.5 bar sedan börjar den vissla och det är precis som motorn stryps att den inte orkar mer om jag trycker mer på gasen.
Har letat lite läckage men inte hittat något efter att jag dragit av alla rör och slangar och satt tillbaka det igen. (ej trycktestat)
Någon som har någon idé på vad som kan vara problemet?
Har pillat lite på den ställbara laddningen (vilket inte gör någon skillnad)
4 767 Inlägg
4 juli 2014
Låter helt klart som läckage ändå.
Har du dumpventil på den som kanske läcker?
Axel135
4 juli 2014
Där sitter både dump och waste, får trycktesta det i veckan och se, tack för ditt svar återkommer när jag löst det eller fått mer problem haha.
320 Inlägg
8 juli 2014
när turbon börjar vissla, kolla om inte nån av bladen är krökta typisk fenomen
263 Inlägg
8 juli 2014
ja viner turbon mer än den bygger laddtryck kan den likaväl ha tagit ut pension
Bjuuuu han!!
