16899
3000rpm tomgång
26 Inlägg
4 juli 2014
Tja
Har krängt en Mazda 626 -1997 FS motor (köpte den defekt)
Med ny tändfödelare startar den.
Nu håller den dock 3000 varv på tomgång
Kollade tändningen med stroblampa, tändning OK
Kompade motorn med 12,40, 12,75 , 12,75, 12,75 Bar som resultat
Har kollat:
LMM
Tempgivaren till ECU´n
TPS
Vaccum läckage
Läste någon felsökningsschema om att bränslefilter skulle vara igensatt, eller vatten i det skulle kunna ge dessa problem.
Nån som e haj på Mazda 626 92-97 och har fler idéer på felsökning?
Kan inte läsa koder heller, se denna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=292805
4 586 Inlägg
5 juli 2014
Kärvande gasspjäll pga av sot. Rengjort spjället ?
Jag hade hög tomgång när gasspjällspotentiometer var urkopplad
