17211
Audi a3 1.8t 5d 1999
1 Inlägg
5 juli 2014
Tja! Jag har en Audi a3 1.8t 5 dörrars från 1999.
Problemet är att centrallåset är paj. Jag är tvungen att öppna dörren med nyckeln och sedan öppna resten av dörrarna från insidan. Elhissarna har endast fungerat i bakdörrarna fram tills förra veckan. Det lät lite konstigt när jag tryckte på knappen för att sänka rutan i framdörren men sen funkade det igen. Dock så glappar det så jag får trycka flera gånger för att skiten ska ner och det går bara lite i taget.
När jag öppnade och kollade hur det såg ut i dörrsidan såg de ut såhär. http://imgur.com/a/pqBHq
Den lila kabeln satt inte i någonstans och jag hittar fan inte vart den ska sitta heller...
Kan denna jäveln ha något med felet att göra?
19 Inlägg
8 juli 2014
Det Lila "kontaktstycket" med 2bruna och en svart kabel ser ut och vara kontakten som skall sitta på insidan av låskolven. det är isådant fall den som styr C-låset. Den skall sitta på insidan av "dörr-handaget" inuti dörren. jag antar att c-låset funkar om du tex låser från passagerar-dörren.
vad det gäller elhissarna kolla säkringen, alt kontakterna till knapparna.
/MVH Jimmpa
*Det omöjliga tar bara lite längre tid* ;)
