8884
Vart hittar jag motorkod på vw mk1?
51 Inlägg
6 juli 2014
Köpte mig en jetta lx mk1 för ett tag sedan med slut koppling, fick tag på en ny original 190mm koppling till den vilket ska vara rätt till 1,6em.
Då jag lämnade iväg bilen till en bekant som skulle byta koppling upptäcker han att allt passar förutom svänghjulet, jag köper en 210mm koppling som är till 1,8l motorerna om jag förstått det hela rätt och den passar utan problem.
Han som hjälpte mig byta koppling är bombsäker på att det är 1,8 i den dock så vill man ju vara hundra på vad det är för motor i bilen slänger ut frågan här om vart jag hittar motorkoden.
Eller är det fler gamla vw med 210mm koppling?
Tack på förhand! //UssE
PS. om det har någon betydelse så är det förgasarmotor om det kan vara till någon hjälp.
Senast redigerat av UssE (6 juli 2014)
63 Inlägg
7 juli 2014
Lägg upp en bild på motorn så kan vi utesluta om det är en 1.8 eller 1.6 jag har ju EM i min och tagit massa ifrån RP 1.8 och mellan dom två ser man stor skillnad! wink
51 Inlägg
7 augusti 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147365/147365-7d2490ff6865e6242ca1c4aa7cba93c1.jpg
Där är bild på motorn, bytte oljetrycksgivaren nyligen med då den gamla läckte,den gamla hade svart plast och den nya hade vit plast och oljelampan blinkar hela tiden förutom på tomgång sen dess med. Om det kan vara till nån hjälp :p
51 Inlägg
7 augusti 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147365/147365-f705745941861337c7dcfd53df394ca6.jpg
En till bild på maskineriet ^^
63 Inlägg
13 augusti 2014
Ser ut som 1.8 RP för den har den extra oljekanalen på vänster sida!
