16897
Volvo 740 irriterande start problem
1 450 Inlägg
11 juli 2014
Volvo 744. 1990. b230f. automat.
problemet började för nån månad sen.  den kunde rätt som de va bli väldigt seg startad, får köra på starten i ca 15 sekunder innan den segt går igång.  den bluddrar inte eller verkar inte sur eller något, den typ motar sig själv eller va man ska säga .här om dagen körde ja in den i garaget sen skulle ja köra ut den 30 min senare. då va bilen sten död. provade flera gånger. ja hörde inte att pumparna under bilden gick så ja ryckte ner pumpen körde den på batteriet och den funka fint. satte ihop allting och bilen startade direkt. . sedan händer samma igen nästan gång ja stänger av den. tar typ 15 sekunder innan den startar om den ens gör de. finns inga felkoder.
va ska man kolla här näst? kan de va pumpen i tanken? eller hallgivare eller va de heter?
de e surt om man ska åka nånstans sen så startar den inte
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
1 450 Inlägg
11 juli 2014
Volvo_Mannen skrev:
Bränslepumpsrelä?
det är kontrollerat och de funkar som de ska:/
1 450 Inlägg
11 juli 2014
och när bilen blir sådär helt död så har ja kollat så det finns gnista och de finns det. även kollat stiften och dom är torra. har även kollat så det finns ström till pumparna och det finns det. för övrigt så går bilen perfekt
Edit: de sitter även larm i bilen men de har väl inte med saken att göra. kan även tillägga att ibland så går inte ens startmotorn. precis som om de vore nån form av startspärr i den
Senast redigerat av xVolvo240x (11 juli 2014)
och Dupont
581 Inlägg
11 juli 2014
Jag misstänker larmet. Larmet borde ha en startspärr. Det kanske har fått mupp och motarbetar bilen på nåt sätt?
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
1 450 Inlägg
11 juli 2014
ja har också funderat på det.  ska försöka kolla lite mer på hur larmet funkar
