17251
Passat tdi förglödnings lampa börjar lysa under körning.
5 Inlägg
12 juli 2014
Som rubriken lyder så har förglödning-lampan börjat lysa spontant (tre-fyra gånger på 2 månader) vid vanlig körning. I och med att lampan börjar lysa så tappar bilen förmåga att accelerera och gasen har ingen effekt.
Stannar bilen, stänger av den och startar om utan bekymmer sedan är det bara att köra som vanligt igen.
Någon som har en aning vad det kan bero på? glödstiftet som behöver bytas?
Tack på förhand!
5 176 Inlägg
12 juli 2014
När den lampan tänds under körning så beror det på att bilen indikerar att ett fel hittats, enklaste sättet att få reda på vad som orsakat att lampan tändes är att läsa ut felkoder smile kan tyvärr inte tippsa om något speciellt fel då det finns några hundra olika som får bilen att bete sig som du beskriver.
