17222
Hjälp! Subaru impreza sti 96a går dåligt
10 Inlägg
13 juli 2014
Köpte en impreza sti wrx 96a högerstyrd för ett år sedan och då gick den normalt fast tyckte den va slö, dagen efter blev det en liten dikeskörning och ett tryckrör gick sönder, körde hem och satt dit ett nytt tryckrör, och bilen är inte längre slö går som ett skott, så måste ha vart hål i det redan innan, problemet som blev efter dikeskörningen är att den pendlar upp och ner i tomgång fast bara när den är varm,och lambdan pendlar mellan fett och snålt, vilket den inte gjorde när jag köpte bilen.. På last går bilen hur bra som helst, vanlig landsvägskörning kan den kännas ytterst lite ryckig..
har bytt lambda sond, lmm, knaksensorn och btr.. Och nollställt ECU-n men allt utan resultat..
Har slut på idéer vad skall jag göra, nån som har några tips?
Tack på förhand smile
//Linkan
LinkaN
