18634
Startmapp ms1 v3 volvo b230
23 Inlägg
17 juli 2014
Tjabba, nyss fått ihop 740in och fått den att gå.
Går dåligt och har ej sådan koll på mappning. Men skulle gärna vilja ha en hyffsad startmapp till kärran så att den blir relativt körbar.
Har ms1 v3. setup på bilen:
60-2 svänghjul med vr givare
Tb58 turbo
plenuminsug
deka 875cc spridare
H-profils b230ft block
Mirafräst, urfrästa förbränningsrum samt portad topp med 48mm avgas o orginal insugsventiler
3" ic
osv.
Väldigt osäker på hur alla inställningar är osv. kan möjligtvis fixa fram mappen om någon vill kika. smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
17 juli 2014
tändsystem då? kolla megasquirt.se där finns lite färdiga mappar å vet att användaren "Koike" körde med tb58 turbo, 60-2 Vr.... Org fördelare å spole....
23 Inlägg
18 juli 2014
Jag kör orginal tändsystem med fördelare och spole. Har kikat lite där men har inte hittat så mkt men ska kolla igen cool
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
22 juli 2014
Lägg upp mappen, MSQ filen.
Har du strobbat tändningen rätt ?
Har du bredbandslamda ?
23 Inlägg
25 juli 2014
Har mappen (msq) filen på datorn här men hur lägger jag upp den på sidan?  Har försökt att stroba tändningen men kan inte riktigt få till det då den står ca 20 grader tidigt. Men som sagt är inte så erfaren i detta område. Sitter innovate bredbandslambda. Men har ej kopplat in den i sprutet än, endast kalibrerad och klarmonterad. mvh
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
30 juli 2014
Lägg upp den på någon hosting sida.
Angående din tändning, ställ fixed angle på e.x 10 eller 0.
(glöm inte att ställa den -10 när du är färdig igen. )
Strobba den, och läs av värdet nu.
Stämmer det ej, justera trigger angle tills den står rätt. Försök hålla dig inom rimliga värden.
Förutsatt att trigger Pos A & B samt return stämmer.
Hör av dig om resultat.
