6338
Lastbil skåp ur funktion
1 Inlägg
19 juli 2014
kör som förare för ett företag och bilen jag blivit tilldelad har en del problem.
skåpet är höj och sänkbart eller iallafall så var det det tills för en vecka sedan. Problemet har dock funnits längre än så, någon duktig person lyckades för drygt ett år sedan backa in och skada listerna kring bakgavellyften. Efter det har bit efter bit trillat av och övre delen saknar stabilitet då stödskenorna är borta. Resultatet har blivit att när man ska sänka skåpet har man varit tvungen att trycka till höger sida var på hydraliken går igång med ett pang... nu går det inte längre!  Den hissar fram men inte bak, har varit inne på felsökning men de kan inte hitta något fel på hydraliken, motorn och elektroniken för det fungerar.
