16962
Opel Kadett 1,3 DL 83, Generator problem?
4 Inlägg
21 juli 2014
Hej
Har en Opel kadett 83a som inte laddar som den ska. Motorkod 13s. Aldrig haft problem med bilden tidigare men en dag så ville den inte starta, helt död. Startade den med startkablar och körde 2 dagar utan problem ca: 6 resor om dagen på sammanlagt ca 7-8 mil.
Sen hände samma sak igen. Köpte en annan begagnad generator och körde i ca: 7 dagar utan några problem alls.
Nästa steg är väl att inhandla ett nytt batteri gissar jag på, men vill utesluta allt annat också.
Är det något relä som jag har missat?
Några andra felsök tips?
Hjälp uppskattas!
MVH
Senast redigerat av BrottarBengt (21 juli 2014)
21 761 Inlägg
21 juli 2014
Om batteriet är ett antal år gammalt så är ju risken ganska stor att det har tagit väldigt mycket stryk av att ha blivit så där pass urladdat två gånger på kort tid. Batteriet hann dock knappast bli bra laddat från den första urladdningen, du borde egentligen ha laddat upp det fullt med batteriladdare innan bilen kördes igen.
Kolla upp generatorns laddregulator hur kolen ser ut, om nu kolen sitter där förstås. Även om generatorn slutar ladda så är det inte säkert att batterilampan lyser om felet beror på dåliga kol, därför är det bra att undersöka såna saker. Kolla även alla kablar omkring generator och batteri så att de ser fräscha ut och sitter ordentligt. smile
4 Inlägg
21 juli 2014
Okej ska undersökas. Tack!
21 761 Inlägg
21 juli 2014
Mät även vilken laddspänning det är både på generatorn och på batteripolerna, då ser du om någonting verkar lurt. Batteriet ska vara så fulladdat som möjligt vid mätningen, annars kan resultatet bli missvisande. smile
4 Inlägg
21 juli 2014
Problem löst! Byte av jordflätan mellan motor och chassi gjorde tricket. Nu laddar generatorn som den ska.
21 761 Inlägg
21 juli 2014
Kul att du hittade felet, men glöm inte att ladda upp batteriet fullt med batteriladdare. smile
4 Inlägg
22 juli 2014
Gjorde det över natten. Tack för hjälpen.
