5790
Är detta en intercooler isf går den att frontmontera Citroen xsara 1,9TD
Ticken
21 juli 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205744/205744-2286d1ea0befe922b073f907444307cc.jpg
Är detta en intercooler ? isf går det att köpa en annan o nya tryckrör o frontmontera ist?
nästa fråga är kommer man åt o byta turbo på denna motor utan att lyfta ur motorn ?
Bilen är en Citroen xsara 1,9TD 1999.
6 048 Inlägg
21 juli 2014
Ja det är en intercooler. Går säkert att frontmontera om man så vill, en intercooler bryr sig inte var/hur den sitter sålänge det flödar friskluft genom den. Däremot kanske inte anslutningarna är på lämpliga ställen, man vill ju ha så raka rör som möjligt för att hålla uppe gashastigheten.
Ingen aning, förmodligen bör det gå utan att lyfta ur motorn. Men frågan är då vad som är enklast.
Ticken
21 juli 2014
Tack så mycket big_smile, kollade lite på google nu och finns dom som frontmontera på dom bilarna smile, jo precis jag tänkte samma sak, föresten du som e duktig inom trim har du trimma en diesel turbo nångång ? , tänkte hur jag löser med diesel tillförsel o sånt ? om jag montera större turbo och annan IC, jag antar att bilen vill ha mer Diesel då hur går jag tillväga med det ? och något mer jag måste göra/byta?, är helt ställd då det gäller diesel aldrig skruvat i en, har även tänkt "chippa" den om jag hittar något chipp till den.
6 767 Inlägg
21 juli 2014
Med tanke på att du har ICn på motorn så antar jag att du redan har luftintag på huven just för ICn ? Ser ingen anledning till att flytta den då.
De/Dem
6 048 Inlägg
21 juli 2014
Är själv inte så värst insatt i dieseln. Men förmodligen har du elektronisk dieslepump så då är det chip, mappning eller effektbox som gäller för att kunna skicka in mer diesel och ta ut mer effekt.
Däremot om det är budget trim du är ute efter så räcker det att spärra wastegaten så den inte öppnar och plugga eventuell EGR-ventil, då laddar turbon så mycket som dieseln räcker till.
Som Malheus påpekar så är det inte så stor idé att flytta intercoolern såvida det inte är för att få dit en större intercooler. Men då är frågan, behöver du en större intercooler?
Ticken
21 juli 2014
Okej får kolla på det big_smile, jag vill ha en frontmonterad för de där ser för jävligt ut + om jag ska på med större snurra så behöver jag säkert en större IC
