16773
B23et Turbo val.
91 Inlägg
22 juli 2014
Hej är så att jag har en b23et som är lite modiferad som sitter i en volvo 945.
Motor spec:
Kraftigt portad topp som är flödes matchad och rikt planad Med stora ventiler
Special gjord kam för toppen allting är byggt för 500hk+
M-stakar som är viktade och smidda mahle kolvar
Balanserad vev
Toppdeckat block (stavning)
Tror kolvar var av en över dimension 96.55 eller något.
orginal grenrör.
Är nämligen så att just nu kör jag med en t3/t4 turbo från kl -racing som börjar bli lite dålig så letar en ny.
Är så att jag tycket spoolen är väldigt långsam.
så därför vad tycker ni jag ska ha för turbo som jag får ladd med vid typ 2800-3400rpm men också klarar av en 500hk?
Självklart när det blir ny turbo blir det även exktarktor grenrör.
Mv.h K.langen
