17603
VW Golf -02 har ett slagande ljud vid tomgång+AC på
468 Inlägg
27 juli 2014
Jag har en video som visar hur det låter när bilen står på tomgång, och ACn är på
http://youtu.be/AsHX6sLnkBI
Jag tror det kan vara denna som gör ljudet:
http://i.imgur.com/aFfbotT.jpg
Det slutar att låta så fort jag går upp i varv, eller om jag stänger av ACn (ECON mode)
Vad kan det vara som gör det, och hur fixar jag det? (på billigaste sätt helst)
Senast redigerat av totte1015 (27 juli 2014)
6 767 Inlägg
27 juli 2014
Om någon VAG kunnig kan svara på om din generator har frihjul eller inte så ska du börja där.
Kärvar frihjulet på generatorn börjar aggregatremmen att hoppa.. även en sliten remskiva kan göra det.
Ser remskivan okej ut, frihjulet på generatorn lirar så är det nog spännaren. smile Men inte så att din AC är dålig?
De/Dem
468 Inlägg
27 juli 2014
Hmm... Alltså allt jag kan svara på är att jag hade ACn på mycket igår, körde runt i flera timmar.
Det har aldrig gjort så innan på tomgång, men även fast detta ljud uppstår så känner jag samma sorts kyla som innan, så effekten på ACn funkar fortfarande... Men bara en tidsfråga innan den lägger av då antar jag?
468 Inlägg
27 juli 2014
Ingen annan som kan ge åsikt?
