17781
Mitsubishi Eclipse GST -96 4g63T misständning/bränsleproblem vid gaspådrag
32 Inlägg
31 juli 2014
Köpte för ett tag sedan en importerad Mitsubishi Eclipse GST -96:a med 4g63T-motor. Alltså turbomodellen. Eftersom det var dåligt dokumenterat om kamremsbyte m.m. så bestämde jag mig för att byta kamrem, balansrem, diverse löphjul m.m.
Jag passade också på att byta olja, oljefilter och tändstift.
Bilen gick bra både före och efter denna service i cirka 2-3 veckor. Nu har den börjat misstända/krångla och går bara på tre cylindrar vid belastning. När motorn är kall och nystartad, så går motorn på alla fyra cylindrar vid tomgång och den går även på 4 cylindrar om man ger ytterst lite gas och bara vill hålla hastigheten uppe. Så fort man gasar mer så går den endast på tre cylindrar.
När motorn är varmkörd så går den lite ojämnt på tomgången, känns som att den inte tänder på alla fyra
Det jag har hunnit kolla är:
Det är bra/likvärdigt komp på alla cylindrar
Testat byta tillbaka till de gamla tändstiften vilket inte blev någon skillnad
Har mätt spridarna och alla ligger på 3ohm
Kontrollerat spridar-kablar och det verkar se bra ut
Testat att dra ur luft-mängds-mätaren och tomgången ökade, så de verkar inte vara fel på denna
I övrigt lyser inga speciella "varnings-lampor", misstänker att det är en cylinder som krånglar då den gick ojämnt på tomgång så testade jag att dra ur samtliga spridar-kablar, en i taget, för att se om man kunde märka i vilken cylinder som problemet fanns. Den gick ännu sämre när jag drog ur tre av spridarkablarna, den sista spridarkabeln, så gick den något sämre, men de var ingen större skillnad om denna spridare var in eller urkopplad.
Är det någon som haft liknande problem på sin EVO 1-2-3:a eller på sin eclipse GST?
Jag själv misstänker att en spridare är kass...
Felsöknings-tips och funderingar tas MYCKET TACKSAMT EMOT...
Tack på förhand!
32 Inlägg
1 augusti 2014
De jag gjort idag var att jag flyttade på spridaren som jag misstänkte var kass till en annan cylinder, problemet flyttade sig inte, vilket betyder att spridaren inte är kass.
Det sitter en givare vid en av kam-axlarna som det går kablar ifrån, jag såg att dessa kablar låg klämda mellan toppen och kamrems-plasten/skyddet. Jag har nu ohm-mätt dessa kablar som visar 0 ohm, vilket betyder att det inte är något glapp mellan givaren och dess kontakt som sedan går till ena tänd-spolen.
Någon som har nån fundering på vad detta fenomen beror på?
