18513
Plötsliga ryckningar och oljelampa tänds på min VW Polo -00, 1,4, 16 ventilar
1 Inlägg
1 augusti 2014
Jag har en VW Polo -00, 1,4, 16 ventilare, 75Hp/55Kw.
Bilen går hur fint som hälst men helt plötsligt rycker/dör den till och då går varvmätaren ner i bott och sedan upp tillbaka igen under ryckningen/dör. Ibland blir det flera gånger på raken och i bland en gång. Detta händer precis när som hälst. Vissa gånger kan det gå ett par veckor innan det händer igen och vissa gånger flera gången samma dag. Ibland blir det så mycket så att varvantalet går ner i bott står stilla där och oljelampan lyser och varnar. Då är det bara att stanna, vänta en stund och starta igen så fungerar den som den ska igen.
Detta har jag prövat: Har bytt tändmodul, tändkablar, varvtalsgivaren/sensorn, olja, oljefilter, tändstift, rengjort spjälhuset, kollat tanklock, bytt bränslefiltret.
Har någon en vettig ideé vad detta kan vara för fel så blir jag jätte glad!
/Majlis
