11053
Låst dörr v70 98
13 Inlägg
3 augusti 2014
Tjena! Jag har en Volvo v70 98 där bakdörren har låst sig så går varken att öppna från utsidan eller insidan, hur löser jag detta? Tacksam för svar
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
3 augusti 2014
Prova att dra upp låspluppen och ta i handtaget på utsidan samtidigt. Man frå trixa en stund. Händer ofta på 740 och 940 att man får göra så
13 Inlägg
3 augusti 2014
Okay ska testa detta, tack för svar smile
3 730 Inlägg
3 augusti 2014
Får du upp det så häng av dörrsidan och smörj och motionera allt så mycket du bara orkar så slipper du det igen. Gå över de andra dörrarna oxå
13 Inlägg
3 augusti 2014
Ja jag får göra de när jag ändå är igång
13 Inlägg
5 augusti 2014
Får fortfarande inte upp dörrjävlen, kan säga att de inte går o öppna från insidan för att barnlåset, men vad kan ha hänt som gör att de inte går från utsidan?
3 730 Inlägg
5 augusti 2014
Jadu... då får du nog slakta dörrsidan för att komma åt att se vad som hänt
