18123
Oljetryckslampan lyser på nyrenoverad b230f
8 Inlägg
3 augusti 2014
Tjena har en 740 som jag har renoverat motorn på och när jag provstartade den så lyste oljetryckslampan och den vägrade slockna så jag stängde av bilen och kollade oljenivån som var bra tog då lös oljetrycksgivaren och rengjorde den och satte tillbaka den och provstartade den igen och lampan fortsatte att lysa så jag tog drog bort kontakten till givaren och då slutade lampan lysa så jag byte givaren mot en ny men den varnade också för dåligt oljetryck så igår tog jag upp motorn och gick igenom den och blåste rent alla oljekanaler och byte pumpen och satte ihop den igen och provstartade men lampan lyser fortfarande har inte provat oljetrycket men skruvade upp oljefiltret och det rann ut olja från filtret så den verkar pumpa olja är tacksam om någon kan hjälpa mig med problemet innan jag kör över den med en 30 tons grävmaskin;)
456 Inlägg
3 augusti 2014
Då är ju nånting fel eftersom du redan klargjort att givaren inte är problemet.
Sen vad som blivit fel är ju omöjligt att säga.
Så: start up the digger.....
growing old is mandatory growing up is optional
498 Inlägg
4 augusti 2014
Läs denna tråden den kanske kan hjälpa dig lite? smile
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=26337
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
