18277
Volvo V40 2.0t Trög Kallstart
3 Inlägg
4 augusti 2014
Hej kära garaget medlemmar!
Ja, jag är ny på forumet, men har redan hunnit sträckläsa ett par projekttrådar. (bland annat http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 78&p=1) väldigt trevligt smile
Men men, nu är det så att min V40 2.0t -99 bråkar vid kallstart. Samt enstaka gånger spottar till. (beskriver längre ned)
Problembeskrivning:
Vid kallstart då bilen stått ett antal timmar är den riktigt svårstartad, det kan ta mellan 5-15 sekunder. När bilen väl startar (vilket den alltid gör) så ryker det till vit/grått från avgasröret. (logiskt) tongue Men det är ganska mycket och luktar soppa i bilen. Sen när bilen väl är igång så går den fint! Dock kan den spotta till om man kör i till exempel 3:ans växel i 20 km/h i nedförsbacke så kan den börja spotta när man gasar. Samt vid hög hastighet (150-160 km/h) släpper gas, växlar ned, och gasar igen då spottar den också till. nästan alltid bara en gång.
Jag har kollat tändstift och ser fina ut, dock ej byta.
Tändspolarna bör fungera då bilen går som en klocka vid vardaglig körning.
Olja och filter bytt då spridarna började ticka lite väl högt.
hittade en läcka mellan grenrör vidare ner mot avgasrör, vid den koniska ringen. låsade la på lite kopparpasta och drog ihop, kan ej se läckage längre. dock borde det inte påverka kallstarten.
För övrigt så lyser motorfelslampan, fellkoden avlästes till lamba sensor fram. Släckt felkoden men tänds igen vid kallstart, vid varmstart är den släckt fram tills nästa kallstart. nån enstaka gån har den tänt vid körning med. Isåfall vid hårdare körning. Nu vill jag dock inte byta lambdan förren jag har fixat kallstarts problemet. då jag tror att KS problemet leder till lamda felet också. Samt släcker jag felkoden startar bilen ändå segt.
Nu har jag dock forskat runt lite på forumet och hittade en del om Bränsletrycksregulatorn. Vad tror ni, kan det vara den? Och isåfall kan en V40 t4:as BTR sättas på min V40 2.0t? Har nämligen en sån jag kan få fatt i. funkar den inte i längden så kan man kanske prova bara för att se om den startar lättare? smile
Alla tips, trix och felsökninghjälp är hjärtligt mottagen då jag har två jobb, samt en grabb på 5 år att leka med! så tiden räcker som ni förstår inte till. Dock jobbar jag gärna på bilen när jag får en ledig lucka! Men kallstartsproblemet är fruktansvärt irriterande! yikes även om den alltid startar! tongue
Men tack, nej TACK i förväg
/Alekix
82 Inlägg
4 augusti 2014
Byt lambasond och nolla adaptionen, btr:en borde passa om den kommer från en bil som är liknande årsmodell som din.
Adaptionen nollar man enklast genom att ta bort säkringen till ecm i nån minut.
3 Inlägg
4 augusti 2014
Jag kan byta lambda men är inte säker på att det är felet. Vad menar du med nolla adaptionen? Släckt felkoden har jag gjort genom obd 2 scanner, lampan släckt tills nästa kallstart. ecm = ECU?
(PS. sitter med Haynesen redo! smile)
Tack för ditt svar! smile
Senast redigerat av Alekix (4 augusti 2014)
6 767 Inlägg
4 augusti 2014
Motortempgivaren är pinsamt klen annars, brukar ge lysande motorlampa, svårstartad m.m.
Sitter på undersidan av termostathuset, syns tydligt bredvid kylslangen. smile
De/Dem
82 Inlägg
4 augusti 2014
ecm=Engine Control module
adaption kort och gott kan vi säga att bilen(ecm) lärt sig ett visst värde som den jämför med luftmassemätare bl.a och när man då byter lambdan kommer den nya funka bättre än den gamla och ecm behöver lära in det nya värdet annars kommer den gå dåligt(det blir fel bränsle/luft blandning).
Kolla i manualen eller i locket på säkringshållarn så står det vilken säkring det är. men det står nog ecu som du skrev.
kan vara lambdan som spökar vid start och under körning men det kan vara btr också men eftersom du inte fått felkoder på bränsletryck skulle jag börjat med lambdan.
Lambdan mäter ju hur mycket syre det är kvar i avgaserna som kommer ur motorn och skickar signal till ecm som beräknar med hjälp av värdet den får från luftmassemätare hur mycket bränsle den ska ge till förbränningen. blir detta fel kan det lukta bensin som du skrev eller bli ryckig/svårstartad.
Nolla felkoder och adaption är två olika saker
3 Inlägg
6 augusti 2014
Okey, ja jag förstår vad du menar men har för mig att Lambdan kopplas bort vid motorfel. Då bilen går på fast map. "limp 2 home" läget. då borde lambdan vara s**t samma om den är kass eller inte. Rätta mig om jag har fel! :S
Därför jag misstänker BTR, för den är helt mekanisk. Kan visst finnas andra givare som känner Btryck men tror inte det. Vad jag har läst och kollat igenom så finns inget sådant.
Dock om jag släcker felkoden så tänds den ju inte vid varmstart och tänds inte förrens nästa kallstart. därav misstänker jag att lambdan kan vara hel fortfarande. men den kommer att bytas!
Ingen som vet om T4:ans BTR funkar till min 2.0T?
Tack
Alekix
