12890
Byta mellanaxel på Saab 9000?? Hjälp!
3 Inlägg
10 augusti 2014
Tjena!
Det är så att mellanaxeln har spruckit och denna måste bytas men går detta att göra då lådan sitter på plats?
Vi har demonterat den trasiga mellanaxeln (den va typ av) samt drivaxeln men vi stuper i hur vi ska få dit den nya.
Det känns som det lättaste är att plocka bort själva adaptern/medbringaren som sitter vid undre motorfästet och montera allt från lådan och ut.
Vill ogärna plocka bort lådan och försöka lirka på den på axeln då det är nog j*vla trångt o bökigt att få dit den utan axeln :p
Vi tog ett break här för att höra hur detta görs på rätt sätt.
Någon som har gjort detta förut och som kan hjälpa?? Bilder med förklaring vore skönt big_smile
Detta är då en Saab 9000 2.3t -96.
MVH Dan
383 Inlägg
11 augusti 2014
Varför röra lådan? Fel sida av bilen ju. "Mellan axeln" sitter ju ihop med höger drivaxel, alltså ta det från det hållet. Lossa drivaxel, fjäderben, styrled, lossa lagerhållaren från motorn sen ut. Kan ha glömt något.
3 Inlägg
25 augusti 2014
Jo, vi tänkte så också men ibland är det så knäppt byggt så.
Det hela gick bra, vi fick undersöka saken noga men gjorde ungefär som du skrev.
Operationen gick bra och nu går bilen smile
1 Inlägg
28 juli
Provar bumpa denna tråd.
Det är så att jag nyligen bytt koppling och diverse runtliggande delar, och har märkt mot min fasa (!!) i efterhand att stenskyddet som sitter över mellanaxeln gått på snett i gummit mot mellanlagret.
Funderar nu på bästa sätt att justera detta så den går in i sitt spår. Får jag nog med spel genom att demontera höger innerskärm, lossa spindelled och lagerhållaren för att kunna dra ut den lite och sedan justera? Eller måste jag loss med navmutter också?
Antar att största risken är att inre drivknuten hoppar ur sitt kryss..?
Tack
