18330
Volvo 740 turbo 90, går dåligt vid höga varv
27 Inlägg
12 augusti 2014
Hallå, har problem med svärfars 740 turbo som jag grejat med, den har stått i 7 år, hade av toppen slipade ventiler bytt kamrem mm. Men när jag startade den så går den skit bra på tomgång men när man varvar den över 2000 varv så söver den sig/börjar bläddra, turbon dumpar o har sig som fan, testat rycka ut lmm då började den gå dåligt, Tycker de e så konstigt för den går klockrent på tomgång,  någon som vet vad detta kan vara? Tacksam för svar för håller på och bli galen!
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
13 augusti 2014
Helt säker på att allt blev nollat rätt? Låter som kamremmen är ett kugg fel
Senast redigerat av _Performance_ (13 augusti 2014)
Skbg Performance Team.
27 Inlägg
14 augusti 2014
Ja jag kollade riktigt noga! Haft av den 1 gång till och kollat,
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
14 augusti 2014
Då klämmer jag ur mig mitt standardsvar när en b230 strular. Kollat felkoder?
27 Inlägg
14 augusti 2014
Nej de har jag inte men kanske hittat felet, Lmm har ballat ur tror jag!
