18264
Saab 9-3 2,0t - 99 T5 Läcker olja/bensin från avgasport
4 Inlägg
15 augusti 2014
Har problem med min 9-3a som jag nyss köpt, upptäckte att det hade runnit olja/bensin, kladdigt iallafall från ena avgasporten.
Det är en saab 9-3 2,0t -99 med t5 motorn. Gått 27xxx mil. Original för övrigt.
När motorn är på kan man se att det sipprar ut små bubblor med nånting sakta vid sidan av grenrörspackningen. Är även kladd på andra sidan motorn men det är jag ganska säker på att det är ventilkåpspackningen?
Bifogar bilder!
Motorfläkten går även i intervall på runt 5 sek även när motorn är kall. Värt att nämnas är väl att enheten till acn med knappar på i kupen låter en hel del, rasslar typ. Vet inte om den är kopplad till motorfläkten så att den kan vara boven där på nåt sätt?
För övrigt går motorn hur fint som helst, inte sett nån vit rök eller olja i vattnet eller vatten i oljan. Försvinner inte heller vatten ur expansionskärlet.
Bild på kladd runt avgasport:
http://i.imgur.com/54gHZYy.jpg
Bild på kladd på andra sidan vid ventilkåpa:
http://i.imgur.com/ZLywZLv.jpg
2 021 Inlägg
15 augusti 2014
Den läcker från olja från topplockspackingen, det gör dessa motorer ofta, dra åt topplocksbultarna med rätt moment och tvätta rent läckaget så brukar det klara sig, bultarna brukar kunna sitta löst. det andra läckaget är ju bevisligen från ventilkåpspackningen.
4 Inlägg
15 augusti 2014
Okej, tack så mycket! Är det moment 60 då eller? Men varför läcker det från avgasporten om det är topplockspackningen som inte är tät? :S
