18303
Avgasrör lossnat på S60. Pris?
6 Inlägg
17 augusti 2014
Helt plötsligt när jag körde började det låta för jävligt när jag gasade. Upptäckte att avgasröret hänger löst där bak. Behöver allt bytas? Vad kostar det att fixa?
Jag kan ingenting om bilar eller hur man fixar det. Det verkar som något fäste släppt. Det rör sig om en S60 -01.
Såhär ser det ut: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … 79e23b4c3e
359 Inlägg
17 augusti 2014
Kanske bara är fästet som måste bytas, då blir det billigt. Men om det har rostat hål i ljuddämparen kommer det ju kosta liter mer.
4 824 Inlägg
17 augusti 2014
finns repsats, tror det är en sån här du ska ha http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … s93a6635sv
Mvh Christian
3 860 Inlägg
17 augusti 2014
Håller med Christian S... Ser ut som om det är det bakre fästet som rostag av, inte helt ovanligt idag. Biltema säljer samma typ av repsats som Christian S länkade till ifall du har närmare till deras butik.
Autotech
6 Inlägg
17 augusti 2014
Okej va bra. Får fråga någon händig om den kan hjälpa med bytet. det är väl ingen svår åtgärd för någon kunnig?
3 860 Inlägg
17 augusti 2014
Det här kan ALLA som har fungerande händer göra själv wink
Autotech
4 824 Inlägg
18 augusti 2014
försökte hitta den på deras hemsida men hittade inte den (därför jag länkade till mekonomen), är rätt säker på att dom har den så det är nog enklare att åka dit och kolla.
Mvh Christian
1 125 Inlägg
18 augusti 2014
Senast redigerat av fadret (18 augusti 2014)
