17912
Bråkande golf 2 gti slö
Bike
19 augusti 2014
kör en golf 2 gti 89
kan börja och säga att jag gjort basic service byte av olja luftfilter bytte bränslefilter i veckan
o kontrollera filtret bak i tanken.
Så till grejen
Bilen kan gå jätte bra en längre stund och ibland kan den gå 10min
den är pigg och plötsligt utan förvarning känns det som motorbroms och bilen blir orkeslös
sedan brukar den vara så för resten av dagen. Nästa dag när jag ska ta den till jobbet igen är den pigg och glad,
Det är samma fel hur varm eller kall motorn må vara.Låter ju verkligen som den suger något skit in i filtret och så stoppar det till och när man parkerar det släpper det och faller ner.
Men frågar så gissa på.
Bilen går jämt annars inget hoppande eller liknande bara slö.
4 586 Inlägg
19 augusti 2014
Inte helt omöjligt att katten håller på att gå sönder så sätter sig bitar ivägen som senare lossnar och bilen går bra igen.
Bike
19 augusti 2014
Kanske ingen ide och fortsätta tråden
rädd att bilen är döende
fick stopp på vägen hem och den hackar och hostar nu och en av dom 4 tändstiften har olja på sig
4 586 Inlägg
19 augusti 2014
Låter som motorn inte vill vara mer längre. helt säker på att det var olja ? var stiftet sotigt ?
Bike
20 augusti 2014
rätt säker
det var lätt brunt och själva hylsan som jag tog upp stiften med blev kladdig med
stiftet såg bra ut bortsett från att det droppa olja
