17908
Kylproblem Toyota Carina-98 1.6
30 Inlägg
21 augusti 2014
Hallå därute!
Har strul med min pärla.sad
Åkte till jobbet imorse och märkte att värmen försvann från fläkten. Blåste bara kallt.
En stund efter det började tempen gå upp och ner några gånger. Nästan upp till röda.
Kom fram till jobbet och tänkte att det säkert är dåligt med kylarvatten. Och mycket riktigt va det dåligt. Så fyllde på till max.
När jag åkte hem sen hann jag inte köra mer än en mil innan tempen började gå upp och ner. Stannade bilen för motorn va nära och koka. Kollade kärlet och allt vatten var kvar. Borde det inte åkt ut i systemet? Kollade även oljestickan så inte topplockspackningen gått och det såg fint ut.
Knackade lite på några relän kände på slangar. Satte på tändningen igen och gick ut och tittade, då hade vattnet försvunnit från kärlet och var tomt.. Sen fungerade värmen i kupén och tempen höll sig bra i några mil. Sen försvann värmen i kupén igen. Dock låg tempen i motorn bra fortfarande...
Någon som kan svara på vad det kan vara? Kylarn är typ
nybytt.
Kan det vara vattenpumpen som spökar?
Jättetacksam för svar!
Med vänlig hälsning, Jocke
