16906
Volvo 945 ltt svårstartad osv.
22 Inlägg
25 augusti 2014
Jag har en 945 ltt som börjat krångla.
Det började med att den blev svårstartad precis efter jag tankat och nu är den svårstartad mest hela tiden. Den står och nöter på starten och efter ca 10 försök börjar han hosta igång. Den har även börjat dött i t.ex. korsningar när jag ska lägga i ettan eller tvåan. Då går den ner fort i varv och dör.
Någon som har en aning om vad det kan vara? roll
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
25 augusti 2014
Testat om du får några felkoder?
Har du gjort något med bilen senaste tiden som kan ha påverkat?
Kan tänkas vara LMM så börjar bli kass
Senast redigerat av _Performance_ (25 augusti 2014)
Skbg Performance Team.
22 Inlägg
25 augusti 2014
Ska ut och kolla om ja får ngra felkoder sen.
Nej jag har inte gjort ngt med bilen på senaste smile
Senast redigerat av Jessiie (25 augusti 2014)
22 Inlägg
25 augusti 2014
Fick felkod på tomgångsventilen. Vi bytte men blev inge bättre. testade att byta LMM och blev inte heller bättre. -.-
2 390 Inlägg
25 augusti 2014
Hmm. vad hette felkoden?
22 Inlägg
26 augusti 2014
2-2-3. Hittade två vakumslangar som va lite dåliga. De byttes och bilen är inte lika svårstartad nu. Men han dör fortfarande när jag t.ex. måste stanna vid rött eller så räddar han sig själv och går upp i varv igen.
2 390 Inlägg
28 augusti 2014
Det skulle även kunna vara tempgivaren
22 Inlägg
1 september 2014
Okej. Ja idag fick ja inte igång den alls. hmm
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
1 september 2014
Får det bränsle som den ska då? Bränslepump & relä är ju allt annat än ovanligt och kan ju leda till allsköns knepiga symptom.
Känns som att det kan vara idé att kolla efter tjuvluft lite mer ingående också.
22 Inlägg
1 september 2014
Det känns ju som att det har något med bränsle att göra. Flera som sagt det. Men ska få hjälp med att kolla om den får tjuvluft, relä osv ikväll. Försöka få igång den överhuvudtaget. tongue
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
1 september 2014
Mät även bränsletrycket & kolla btr. Minns att jag fick leta en stund när den dog på en av mina Volvo.
22 Inlägg
1 september 2014
Okej! Tack för tipsen! smile
7 Inlägg
1 september 2014
testa o plocka bort -polen på batteriet några timmar
