16846
Saab 9-3 får inget bränsle till filtret!
390 Inlägg
25 augusti 2014
Hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig med detta felet.. Bilen i fråga är en 9-3 2,2 TiD från 2004.
Felet är det att jag får inte fram diesel till dieselfiltret i motorrummet. Bilen gick som en klocka i 2 mil, stängde av den och när jag skulle iväg så startade den men dog direkt. Kan tillägga att dieseln i tanken är något år gammal.
Ingen motorlampa eller liknande lyser. Kommer inte en droppe till filtret
Kan dieseln vara för gammal så det har samlats slam i ledningar mm? Är lite mer än halv tank i den.
Eller några andra idéer? Förstår att jag måste ner med tanker och tömma allt och göra rent ifall det skulle vara för gammal diesel..
Inte kan det vara pumpen va?!?!?! Dyrt ju!
Hjälp mottages gärna!
/Oscar
1 020 Inlägg
30 augusti 2014
Min var dock bensinare men den gjorde på samma sätt.
Det var pumpen.
Även på diesel bör man kunna höra pumpen om den går.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
390 Inlägg
1 september 2014
Var alger i tanken efter gammal diesel som gjorde att silen hade kletat igen, gjorde rent allt och satte ihop. Bilen gick bra i några dagar sen vägrade den starta en morgon. Misstänker vevaxelgivaren då varvräknaren går upp till ca 500 rpm och stannar där hela tiden man kör startmotorn. Kan det vara så? smile  Ibland ligger den helt stilla när startmotorn körs, när man slår ifrån startmotorn så hoppar varvräknaren till.
Senast redigerat av turbo_sport (1 september 2014)
