850 T5 - Ska rustas upp för sommaren 2016 *SÅLD*
Update 2016: Ska på coilovers och bytas lite annat inom närmaste månaden. Sen även visuella saker såsom r-vinge och lackade stänkskydd.
  • 46 Följare
  • 67 836 Visningar
  • Projektet avslutat 22 juli 2016
Extrazz En 5a är Livet.
22 oktober 2014 · 2 005 Inlägg
AC'n brukar oftast vara kondensorn (kylaren) sen manöverpanel och kompressorn. Tänk på att byta packningar och torkfilter om man har isär systemet.
Det ska givetvis vakuumsugas och trycksättas med köldmedium och smörjolja.
Volvo 850 T-5R "T-Grön" (1996)
Erikzxz
22 oktober 2014 · 218 Inlägg
Har dock problem med att kupéfläkten ibland inte går igång (kanske 1 gång per 8 eller så) och ibland försvinner värmen, så måste nog se över hela fläktsystemet samtidigt. Gnisslar ganska mycket ibland från fläkten när man byter läge mm.
Denna bil känns som en sån där det uppkommit problem efter problem, men de har aldrig åtgärdats utan det har bara byggts upp på hög och nu måste jag fixa allt, vilket är kul eftersom jag vill lära men kostar ju mycket och tar sin tid!
Erikzxz
12 december 2014 · 218 Inlägg
Har vart rätt dött här, har mest putsat och liknande, men ska bli lite pill snart. Startmotorn måste bytas då jag tror den börjar ge upp trots att den byttes innan. Efter det får jag se om batteriet behöver bytas då bilen kunnat stå 1 dag utan att köras och då vart så gott som helt död. Skumt eftersom innan detta så hade den stått 1 vecka utan att dö...
Sen är jag klyven över om jag ska behålla Nebula fälgarna och lacka dom alu/gråa/gunmetal eller sälja dom och köpa Volans 17"? Lär bli grymt snyggt tills montering utav coilovers nästa år.
Sen blir det att fixa inför besiktning, handbromsen, airbag m.m.
Nästa uppdatering bör vara när jag byter startmotor!
Senast redigerat av Erikzxz (12 december 2014)
Erikzxz
21 december 2014 · 218 Inlägg
Fick äntligen tummer ur... och bytte startmotor!
http://i57.tinypic.com/4lr1ty.jpg
Vart en jävla fart i starten nu, jobbar mycket snabbare än den gamla och den tände till direkt precis efter byte! Så håller tummarna att det BARA var den som strulat till!!
whose
21 december 2014 · 1 330 Inlägg
Fint Projekt kommer Följas smile
Erikzxz
7 januari 2015 · 218 Inlägg
Kul att höra! Väldigt lite uppdateringar nu, händer inte så mycket med bilen under vintern nu, blir mest att göra bilen redo för besiktning m.m. men mycket ska hända till i sommar!
Har inte hänt så mycket över jul och nyår, håller som sagt på och skriver en lista över vad som ska göras till besiktningen den kommande månaden.
Däremot fick jag en trevlig julklapp utav JimBo__ här på garaget (han är en tidigare ägare till denna bil)
http://i59.tinypic.com/2nvq8gh.jpg
Nyckeln till XC-handtagen! Nu slipper jag förlita mig 100% på dosan ifall den skulle krångla (som hänt några gånger lol) Tack igen.
Beställde även nya 55w xenonlampor till helljuset idag, ena har gett upp sen en tid tillbaka.
Sen har bakbromsarna börjat jävlas, speciellt höger bak, skrapar och gnisslar, sen låser sig(!!) även däcket ibland när jag kör på låga hastigheter så gissar på att bromsbackarna är spaghetti eftersom handbromsen funkar inte heller... mad
Har hursomhellst beställt nya skivor och belägg bak, sen ska jag ta en titt på backarna om jag kan byta dom bara eller om det är något med vajern eller så...
Erikzxz
20 januari 2015 · 218 Inlägg
Update!
Skrev i förra inlägget att bakbromsarna börjat jävlas... det är vad som sysselsatt mig de senaste dagarna.
Mm najs, verkar funka hur bra som hellst ju!!!
http://i58.tinypic.com/20p6ago.jpg
Tittar på beläggen och får då se detta...
http://i62.tinypic.com/10wtj75.jpg
Då jag vet att beläggen inte byttas för jätte länge sen så tänkte jag att det säkert är dags att motioner och smörja upp oket. Men ena kolven sitter som berget, och nu snackar som BERGET, tog rörtång XL men inte ens det kunde rubba oket.
http://i60.tinypic.com/15znr80.jpg
Så efter mycket mycket mycket svärande så drog jag och köpte ett nytt broms ok. Ska då lossa bromsnippeln, den sitter självklart som berget så försöker lossa andra änden, samma där big_smile Så nu förstår jag att det är koning som gäller på befintligt rör. Så drar jag ännu en gång och köper nu ett koningsset.
http://i62.tinypic.com/2ntl55k.jpg
http://i59.tinypic.com/rards8.jpg
Och ÄNTLIGEN har jag på det nya oket, nu håller jag bara tummarna att det håller tätt när jag ska lufta bromsarna!
http://i60.tinypic.com/2vb9z15.jpg
Vänstra sidan bak var dock inga som hellst problem med, allt flöt på bra där!
Men handbromsen är fortfarande ett mysterium, fick på nya backar vänster bak och spände så de ligger på men inte låser hjulet, och skulle göra samma sak på denna sida (högra) men där vill de inte ligga lika bra? Det är ett glapp/mellanrum i nedre delen på dom hur mycket jag än släpper inne i bilen, sen när justeringsskruven sätts imellan så får de jätte mycket spelrum och är för långt ut så nya skivan inte går att få på?! Och även fast jag sätter dit de gamla backarna så vill de inte ta när jag drar åt handbromsen trots att jag spännt osv.
Antar att hela vajern måste bytas på den sidan.
Erikzxz
1 februari 2015 · 218 Inlägg
Luftningen gick bra, kunde inte se några läckage från min koning så får väll vara nöjd då det var första gången jag konade! Tack Constantine för hjälpen med luftningen!
Har också kommit fram till att det är vajern höger bak som måste bytas, såg bespappret förra besiktningen och då stod det också att det behövde fixas, vet inte hur det löste då dock big_smile antagligen var det på gång redan då.
Sen måste Kupéfläkten bytas då den inte ville funkar bättre efter rengöring och smörjning.
Men innan besiktning som skall göras i Februari ska jag fixa:
Nya Länkarmar med polyuretanbussningar
Handbromsvajer höger bak
SRS-lampan (kontaktrullen ska bytas)
Bilen har inte gått många mil denna vinter så har inte lagt så mycket tid på den.
Erikzxz
6 februari 2015 · 218 Inlägg
Var ju grymt väder idag, solen tittade fram! Så gick ut och bytte kupéfläkt och passade på och kolla stift mm!
Ny vs Gammal
http://i57.tinypic.com/1g0j07.jpg
Tändstift, ser väll normalt/bra ut? (De har dock inte gått långt)
http://i59.tinypic.com/29pdbpf.jpg
Naslund93
6 februari 2015 · 297 Inlägg
Trevligt projekt! Följer smile
Erikzxz
16 februari 2015 · 218 Inlägg
Kul, tack! big_smile
Ska bytas lite saker i framvagnen framöver och fixa ett nytt fläktmotstånd, nytt mätarhus och lite annat. Bilen ska besiktas kommande veckor så är bara att sätta igång!
St3rn3r
18 februari 2015 · 8 Inlägg
börjar se ruskigt bra ut smile kommer absolut följas smile
Erikzxz
20 februari 2015 · 218 Inlägg
Haha har ju inte hänt så mycket senaste tiden men kul att du ville följa! big_smile
Var på skroten häromdagen och kom hem med ett armstöd i skinn och mugghållare, vänster baklyse (Mitt hade en spricka) samt ett fläktmotstånd. Hjälpte inte först att byta motståndet så börjar tro kabelbrott och brända kablar men visade sig att kontakten till motståndet går att koppla in åt 2 håll så det var felkopplat såklart, OCH så var det glapp i kontakten till själva fläkten så den tappa kontakt ibland. Tröck till kontakten lite och har funkat än sålänge. Krånglar den vet jag iallafall vad jag ska fixa!
Farbrorfransson Högskoleutbildad däcksparkare
20 februari 2015 · 1 481 Inlägg
Kul projekt! Ska följas! smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Volvo 940 "Grp F" (1991)
Erikzxz
13 mars 2015 · 218 Inlägg
Använder knappt bilen i nuläget så blir inte så mycket pill på den, men nästa vecka (förhoppningsvis) ska följande bytas:
-Drivknutsdamasker
-Länkarmar (ska pressas i polyuretanbussningar i de nya också)
-Handbromsvajer höger (nuvarande tar inte)
-Stabilisatorstag
Sen blir det nog lite smått och gott också!
Kul! Blir mer uppdatering framöver nu, står rätt still i nuläget smile
Erikzxz
19 mars 2015 · 218 Inlägg
Bytte drivrem, haft ett gnissel från remmen så tänkte det va dags att byta!
Inget avancerat haha men för att ha något att skriva om och visa så tog jag lite bilder!
Gamla remmen, var någon no-name rem, stod ingenting på den. Såg rätt sliten ut!
http://i62.tinypic.com/55qtf8.jpg
Nya remmen, bra grejer! Kändes även som mycket bättre kvalité än den gamla.
http://i59.tinypic.com/512due.jpg
Vart lite fundersam när nya remmen var längre än den gamla, men kom ihåg att jag läst om olika dragningar så hittade denna bild som jag vet jag sett förut! Hade alltså den gamla dragningen innan.
Hade inget verktyg för att släppa spännaren så tog ner den på golvet, tröck utav helv*te och fick den att öppna sig tillräckligt så jag fick in en skruv i hålen så den låste sig där, funka grymt! big_smile
http://i61.tinypic.com/2eoih4m.jpg
Lätt att få dit den sen smile
http://i57.tinypic.com/vdzwg0.jpg
Däremot tycks det fortfarande finnas ett ljud därifrån, hörs mycket tydligare när jag gasar lite hmm Gissar på antingen remspännaren, eller den skivan som snurrar under servopumpen ungefär.
Oschpister
19 mars 2015 · 309 Inlägg
Spraya 5-56 på spännaren o se om det slutar låta, hade gnissel därifrån på min 850 smile
Finland - Lite Enklare, Lite Roligare.
Mitt projekt: Volvo S60 T6 AWD
Erikzxz
Drog på motorolja på spännaren kom jag på nu, borde ju hjälpt det med men...
Erikzxz
28 mars 2015 · 218 Inlägg
Håller på och fixar airbagen just nu, såg ganska snabbt varför den inte funka! Hela kontakten som sitter under på kontaktrullen var ju knäckt! big_smile Men hade ju råkat skaffa en s70/v70 rulle så måste fixa en 850 rulle, tror dock jag hittat en i närheten så ska iväg och kolla strax!
Bilder kommer sen, mobilen dog precis när jag börja sad
Erikzxz
30 mars 2015 · 218 Inlägg
Airbag lampan har lyst och haft felkod 2-1-2 på SRS "Avbrott förarsidan" kortfattat. Fick nu tummen ur och fixade det och var ju lätt att se vart "avbrottet" finns big_smile
http://i61.tinypic.com/21az2f9.jpg
http://i58.tinypic.com/2z9b8lj.jpg
Nya rullen på plats, hela kontakten som den gröna sladden sitter i var bortknäckt/bruten på den andra rullen....
http://i59.tinypic.com/21jveaf.jpg
Ratten på plats, rullen låst, nästa steg blev att byta pos på skruven.
http://i57.tinypic.com/in7r5e.jpg
Ratt monterad, tutan funka bättre än innan nu!
http://i62.tinypic.com/21l1nwg.jpg
Nollställde felkoden och nu slocknade airbag lampan! lol
smile
