16537
Golf IV startspärr hastighetsmätare får panik!!!!!
3 Inlägg
30 augusti 2014
Hej precis som rubriken lyder, startspärren måste väck från hastighetsmätaren...
köpte hastighetsmätaren o monterade in den men de funkar inte att starta.
Har läst ganska mycket i forumet men har inte hittat var eller hur man gör
så den funkar till min bil, när jag startar bilen så slocknar den lika snabbt...... stööörigt
vad ska jag göra? och hur ska jag göra de? eller var ska jag göra det? kan man även ställa
milen till exakt samma som min gamla mätare?
bor i malmö  så helst nära
179 Inlägg
31 augusti 2014
Finns ett program som heter Vag-tacho som man kan programera nycklar med och ställa rätt miltalet. Det programmet behövs för att få ut en speciell kod som finns i mätarhuset för att kunna programera nya startspärrar ihop med styrboxen.
Finns att köpa på lite olika ställen. Är en särskild obd2 kabel för Vag-tacho....funkar inte med standard men brukar följa med i köpet.
Ta du o sök runt på google om det programmet och startspärr till din Golf så bör du få det att funka.
3 Inlägg
1 september 2014
Jag har esi tronic i min farsas verkstad. Är de något jag kan komplettera med?
179 Inlägg
12 september 2014
Det har jag aldrig hört talas om. Men ska vara fullt möjligt med vag tacho. Det du behöver vag-tacho till är att få ut en skc kod ur instrumenthuset som ej vag-com programmet kan. När du har skc koden så fixar du resten med vag-com.
http://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyec
Senast redigerat av Gomez (13 september 2014)
