16870
Volvo V50 D5 -08 +Polestar beter sig underligt vid accelerering
1 Inlägg
6 september 2014
Tjenare,
Chippade bilen i början av sommaren och allt var frid och fröjd. Nu såhär i början av hösten så börjar bilen bete sig lite underligt.
Det är så när jag håller ett visst varvtal, omkring 2000-2200rpm dvs omkring 100-110 km/h och ska göra en omkörning så blir det lite såsom att först börjar den accelerera 5-10 km/h sen förstår inte motorn att jag försöker gasa samtidigt som jag faktiskt gör detta. Det går cirka 2-5 sekunder så accelererar den som vanligt igen.
Verkar dessutom som att problemet förvärras då jag irriterat mig lite på detta och körde fullgas på rull (c:a 30 km/h till cirka 60km/h) och den skenade iväg som vanligt upp till omkring 45km/h, fick detta underliga gashäng en stund och sen fortsatte igen som vanligt.
Uppdatering 2014-09-12:
Körde en sväng idag till grannstaden och låg återigen mellan 100-110km/h och skulle köra om ett gäng lastbilar, gasade upp med cirka 20-30% gas för att komma om, inget hände. Drog på fullgas, ingen hastighetsökning utan var tvungen att hålla fullgas för att ens kunna hålla samma hastighet.
Kan tillägga att jag inte är helt klockren på bilar samt att kondensatorn + kompressorn till AC:n inte är helt ok men är på väg att byta ut dem men bör väl inte inverka på motorns funktion på detta sätt?
Tacksam för svar!
Mattias
Senast redigerat av MrMuPPeT (12 september 2014)
