17052
Övertryck i expasionskärlet sierra
42 Inlägg
6 september 2014
TJenis !
jag har fått lite problem med min turbokonventerade sierra .
blir något fruktasvärt övertyrck i kylsystemet , slangarna sväller upp som ballonger.
bilen ligger på normal arbetstemp, när man kör lungt , men så fort man börjar gasa blir bilen genast varm samt det skapas ett jävla övertryck i systemet , precis som den suger i sig luft , när laddtryck skapas.....
toppackningen verkar inte vara problemet!
nögon som har några tips ?
6 980 Inlägg
6 september 2014
På turbobilar sitter det en elektrisk vattenpump (Audi 100 Turbo -91) som pumpar runt kylarvattnet när motorn just stängts av.
Det är inte en sådan pump som spökar?
1 861 Inlägg
6 september 2014
jeppe12 skrev:
TJenis !
Hur är du säker på att topppackningen inte är ett problem? Sprucken topp är väl andra alternativet... Vilken motor är det?
42 Inlägg
6 september 2014
Dr_struts skrev:
jeppe12 skrev:
TJenis !
Nej jag är inte helt säker men kompet är som det ska !
motorn är v6an.
1 861 Inlägg
6 september 2014
jeppe12 skrev:
Dr_struts skrev:
jeppe12 skrev:
TJenis !
motorn är v6an.
Fast då tror jag på sprucken topp har du vart noga med varmkörning innan du gasat? Stabilt laddtryck?
42 Inlägg
6 september 2014
Okej blir att riva ner eländet och kolla då ! japp jag har varit mycket noga med det, laddtrycket styrs med mottryck och är väldigt stabilt på 1.2 bar som max. Det  är även oringat!!
1 861 Inlägg
6 september 2014
Jo men tänkte på om du såg att det smet ut ladd! ^^
47 Inlägg
7 september 2014
mycket enkelt att se om du får tag i en CO mätare, hål sonden o kylarhålet (EJ I VATTNET) så lär du se om du får utslag
Evildan
7 september 2014
Luktar det avgaser i expansionskärlet?
