16615
Sab 9-5 2,0t biopower läcker olja
2 Inlägg
7 september 2014
07:a som läcker olja mellan motor och låda ser det ut som...?? har haft bort plåten vid sväng hjulet och där är det snustorrt. jag har även tagit isär och gjort rent vehusventen inga problem med den heller.kan det vara turbon som är på väg att ge upp bilen har gått 13500mil tycker även den börjar bli lite trött mellan 2-3000rpm. hade en brusten backventil till vevhusventen i vintras och tappade all turbo. kan den ha tagit skada av det?.
tacksam för svar av alla kunniga:)
5 710 Inlägg
8 september 2014
Om det läcker mellan motor o låda kan oljan komma från 3 ställen.
1) Motorn läcker i den bakre tätningen
2) Växellådan läcker i ingående axeln
3) Bromsvätska från slavcylindern. Detta medför dock kopplingsproblem.
Sedan kan ju olja komma ovanifrån och att det ser ut som den kommer från motor/låda.
Mest troligt där är att det kommer från skarven mellan block-->topp på vänster sida.
Att turbon orsakar ett läck som du ser där är inte speciellt troligt.
MVH Jonas
2 Inlägg
8 september 2014
jag har hissat bilen men kan inte avgöra var läckaget kommer ifrån det är olja på bägge sidor om avgasröret så det borde komma högre uppifrån. det läcker storleken av en 5 krona över en natt. jag bytte olja och såg att kopparpackningen var lövtunn så den byttes kan ha varit det som var problemet??.får se
