16690
Ford focus- Tändstift lossar
6 Inlägg
8 september 2014
Hej, Har en Ford Focus ecofuel som gått ca 13000 mil.
Fickproblem med att den gick ojämt/på bara tre cylindrar tidigare i somras. Efter tips här så bytte jag då tändstift. När jag skulle ta loss de gamla stiften så satt ett stift (4ans) löst. Jag drog de nya med momentnyckel till 20 Nm efter tillverkarens rek. Nån månad senare fick jag åter igen problem med att bilen bara gick på tre cylindrar. Jag kollade stiften och 4an var lös igen.
När jag var påväg till jobbet idag så började det plötsligt låta som om bilan hade blivit en HD och gå kasst. Jag svängde av vid första bästa mack och 4an tändstift hade nu lossat helt, så att det bara hängde i tändkabeln.
Gissar att gängan är sliten, men inte helt slut, då det går att dra åt tills man erhåller rätt moment.
Är en gäng insert, typ helicoil, ända lösningen eller kan det vara värt att prova loctite eller annan gänglåsning, dra fast och hoppas att det håller?
6 767 Inlägg
8 september 2014
Jag brukar dra ner tills det tar stopp, håller längst in på spärrnyckeln.
Sen drar åt jag ca 5-10grader, blir väl en 25-30nm beroende på temperatur, men har aldrig haft strul med att tändstiftet eller gängan skadas på motorn. Bara man har lite känsla i handen så man drar så gängorna pajar.
De/Dem
