17091
Mitsubishi Colt 4G13, periodiskt ökad oljeförbrukning
3 235 Inlägg
17 september 2014
Hej,
har lagt märke till att det ibland försvinner lite olja, och det uppstår utan att jag något onormalt med bilen. Har som regel alltid likt körmönster, till-från jobbet/träningen. Vid tankning har jag rutin att kolla oljan, och oftast är nivån som den skall vara (vid maxmärket), men bara ibland märker jag att det plötsligt hamnar mitt emellan max och min, och då fyller jag på ett par dl. Detta inträffar ca en gång per två månader, och bilen står alltid plant (samma bensinstation och vid samma pump). Har haft bilen i tre år nu, och trodde att den drog lite olja hela tiden, men så är inte fallet, för de nivån kan ligga helt stabilt i flera veckor, och sedan plötsligt sjunka. Någon idé på vad det kan vara?
