17258
Bmw 320i e46, Motorfläkt går på fullös.
2 Inlägg
22 september 2014
Som rubriken säger så går min motorfläkt på fullös, HELA tiden.
Detta problem uppstod en kväll när jag var på väg hem, jag parkerade min bil och la märke till att motorfläkten gick lite väl mycket, men antog att den bara kylde ner sig.
dagen efter så gick det inte att starta bilen, fick hjälp av en granne att starta bilen med hjälp av startkablar och då gick fläkten igång direkt igen.
Ända sättet för mig är att dra ur batteriet varje gång jag stänger av bilen för att inte batteriet ska ta slut.
Snälla hjälp mig vad kan problemet vara?
Tack på förhand!
Ps. Kan tillägga att bilen inte har brukats sedan problemet uppstod, då jag har varit rädd att förstöra fläkten ytterligare.
2 863 Inlägg
23 september 2014
Skulle gissa på thermokontakten som styr fläkten. du kan ju prova att rycka bort kontakten som sitter där.
Den sitter på kylaren nånstans, brukar va en kontakt med 2 stift på.
Men kör inte i stadstrafik om du rycker denna, då blir den att koka för dig snart.
Senast redigerat av uhlin (23 september 2014)
2 863 Inlägg
23 september 2014
sussiee skrev:
Hej, mitt namn är Sussie. Jag är en nudist. Jag är galen för utomhus kön, provat det för några år sedan och fick hooked. Nu söker män för hits som helst i Sverige. Älskar att resa. meddelande mig
www.nordic24.me
Ehhhh.... och vad har det med fläkten att göra?
2 Inlägg
23 september 2014
Har redan gjort detta men känns som en ganska tillfällig lösning, jag funderar om det kanske kan vara termostaten som har gått sönder/glappar men har vet dock inte hur man kollar detta, eller om det ens är logiskt att det kan vara problemet. hmm
2 863 Inlägg
24 september 2014
Termostaten har inget att göra med att kylfläkten går hela tiden.
Stannade fläkten då du ryckte kontakten? Isåfall, mät med en multimeter på thermokontakten när bilen är kall, eller nåt så när iallafall, har du kontakt mellan stiften då så är det bara att byta denna.
