17037
Saab 900 V6 -94 startar inte
9 Inlägg
24 september 2014
Har en Saab 900 V6 -94 (automat) som inte vill starta, tänkte höra om nån kan ha en idé om vad som kan vara fel.
Startmotorn går igång men sen är det som att
den inte får nåt bränsle? Den bara står och tuggar.
Hade samma problem för ett par månader sedan och trodde det var bränslepumpen som var gammal så den byttes. Men nu är det alltså samma problem igen.
Har kollat alla säkringar.
Nu går den som sagt inte att få liv i öht, men den har alltid (till och från) varit knepig att starta. Oftast gått igång efter ett par försök. Nån gång har den startat och sen lagt av efter 1-2 sek.
Det enda felet jag känner till är att det är nåt jordfel i vänster bakblinkers, men kan det verkligen påverka?
Får för mig att det är värre när det är dåligt väder, typ regnigt och fuktigt men det kan ju vara inbillning... Batteriet verkade nästan slut idag trots att jag bara försökt starta den ca 5 gånger. Tidigare har man kunnat testa iaf 20 ggr utan problem. Det borde varit laddat, körde långt senast.
Nån idé vad man ska felsöka eller är det bara att ta den till verkstan?
Tack!smile
