17136
Vill inte varva över 4000rpm?! nissan s13
100 Inlägg
24 september 2014
Hej! Min nissan vill inte varva över 4000 rpm när man är ute och kör, när man står still utan växel går det utmärkt att varva till varvstopp. Tidigare gick den dåligt pga att kamremmen stod fel och casen behövde ställas in men det är åtgärdat.
Laddet ligger stabilt på 1.2bar vid fullt pådrag men den "orkar" inte gå över 4k, den ligger liksom och hackar/svajar runt där.
Setup på bilen:
steg 2 chip
t28 turbo
fmic
evo 7 bränslepump
öppet filter
öppen dump
dubbla avgaskammar
3" avgas
portad topp
balanserad botten
detta fenomen dök upp efter jag gjort ett motorbyte då jag fick vevlagerras.
Idéer någon vad som kan vara fel? cool
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
100 Inlägg
24 september 2014
hewra skrev:
kolla lmm:en
menar du om den kanske gått i limpmode?
Eller tror du stiften kan ha gått i den?
6 767 Inlägg
24 september 2014
Trött på låga varv ~ Lambda
Trött på höga varv ~ LMM
De/Dem
744 Inlägg
24 september 2014
tråden kan vara skitig, Eller har den farit. Du har inte en annan liggandes ?
100 Inlägg
24 september 2014
har ingen liggandes tyvärr, ska kolla lmm imorgon och se ifall de kan vara den smile
3 860 Inlägg
24 september 2014
Ingen aning alls om hur det ser ut på dessa motorer. Men annars brukar man ju kunna koppla ur LMM, blir det ingen skillnad i gången så kan man ju misstänka att den inte fungerar..
Autotech
