17609
Seat Leon mk1 stötdämpare, bussningar?
6 Inlägg
27 september 2014
När jag kör över ojämnheter så slår det som fan bak i bilen, främst på vänster sida (färdriktning). När jag backar sakta så låter det som att något ligger och rasslar/gnider gummi mot gummi bak, men kan inte sätta fingret på vad det är. Men under färd så går den hur fint som helst, inte minsta lilla antydning på att den ska vara svajig eller liknande. Kör jag lugnt över brunnslock eller liknande så hör jag ingenting, men hastigheter över 30 - 40 så slår det till.
Jag bad killen på verkstan kolla bakvagnsbussningarna när jag var inne senast, och han sa väl det att visst...de är inte nya, men är inte alls så kassa så att det borde uppstå så kraftiga läten.
Så, vad tror ni? Någon som har haft liknande problem?
