7050
Bakhjul BMW E46 olika långt bak?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
7 oktober 2014
Tjena.
Har kommit över en BMW E46 325xi väldigt billigt. Inte utan orsak så klart, utan det kommer sej utav att han som ägde den före mej åkte av vägen under sommarhalvåret och knäckte bärarmen på vänster sida. Har förhoppningar om att kunna använda denna som bruksbil, men går inte detta så gör jag en isbil av den istället.
Fick hem den trasig men med en ny bärarm och ny drivaxel vid sidan. Dessa bytte jag och nu så går bilen att köra, har dock noterat att bakhjulen sitter olika långt bak. Har även konstaterat att den kluckar när man ska iväg pga dåliga silentblock men jag tycker inte det ska få bakvagnen att bli sned? Skiljer inte lite heller utan hela 25mm, det är så pass att det syns med blotta ögat. Kan tillägga att jag varit under och försökt hitta något att justera men utan resultat. Hittar inget krokigt och bilen drar inte åt något håll under färd. Man blir ju dock orolig då man riskerar att åka på att skaffa nya däck om den skulle slita däcken sneda.
Skulle vilja ha lite hjälp med att se efter saker som kan ha vridit sej samt höra om det är något som kan påverka bilen på detta vis?
https://www1.garaget.org/gallery/images/46/45573/45573-709ec8ff78e98e4a9a4cdb713df2151b_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/46/45573/45573-6878ad26ba1b776c161c347c85fb836d_large.jpg
Senast redigerat av PHrnfeldt (7 oktober 2014)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
7 oktober 2014
Hittade felet. Understa bärarmen hade klämts ihop och vridit sej lite grann bakåt på höger sida. Beställer en ny så är problemet förhoppningsvis löst!
m5portal.com
m3portal.com
