17035
Min Opel Vectra går ryckigt och luktar bränt olja
3 Inlägg
7 oktober 2014
Hej Alla!
Är ny här, och hoppas den är någon där ute som kan hjälpa mig.
Har som sagt en Opel Vectra 2006 som inte mår bra alls. Den går ryckigt på tomgång och lucktar väldigt mycket olja. Den ryckiga gången försvinner när man drar på lite, men den känns inte alls bra känns rätt så slö om man inte har varv. När den har stått en liten stund så kommer det en blåvit rök som luktar bränd olja. Har bytt olja och filter för ett litet tag sedan, men nu när jag kollade efter så var det väldigt lite olja kvar.
Trodde först att det var turbon som var på väg att ge upp. Kan det vara så?
Steffo
31 Inlägg
7 oktober 2014
Kan ju även vara topppackningen?
Du kan ju kolla glappet i turbon, är de normalt glapp, ta ett komptest på bilen! Luktar det illa i expansionskärlet? Bubblar det i de när motorn är varm? Olja i vattnet? Isf lutar det åt topppackningen..
3 Inlägg
7 oktober 2014
Kan inte se att det är någon olja i vattnet.
Men ska kolla expansjonskärlet.
Något bubblade har jag inte sett att det blir.
Hur kollar man glappet i Turbon enkelt. (för någon som inget vet)
10 Inlägg
10 oktober 2014
Är det en v6a? isånnafall kolla grenrören och runt tändningshålen efter olja.
Ett vanligt problem med iallafall Omegans v6or att ventilkåporna slår sig av värmen,
så den spottar ut olja på grenrören och ner i tändningshålen vilket gör att den kan misstända och lukta skit..
Kanske Vectran har fått ärva denna dåliga gen?
hellre pipat och portat i skogen, än pippad och portad från krogen.
3 Inlägg
12 oktober 2014
Måste kolla detta.
Tack så länge!
