17018
Audi A4 1.8t 2002 Årsmodell
3 Inlägg
10 oktober 2014
Hejsan, har grava problem med min Audi A4, Har lämnat in bilen på mekonomen två gånger. Och dom har sagt att dom fixat motorlampan, Detta har kostat 6000 Totalt, Men motorlampan lyser fortfarande. Och jag har ingen aning om vad som är fel. Dom bytte först TemperaturGivarna, Och andra gången bytte dom Styrdonet till fläktarna. Känns som att dom byter saker på måfå. Någon som har nån idè om vad felet kan vara? Motorn går som en klocka inga som helst problem. Men störande att motorlampan lyser.
Funderade på att innan besiktning köpa en felkodsläsare från biltema, Då är min fråga om man kan släcka motorlampan själv med en sådan?
MVH Okunnig.
Sir
935 Inlägg
11 oktober 2014
Du vet inte alls vad felkoderna var?
Vart i vårt avlånga land finns du?
Jag har så jag kan hjälpa dig.
Kan tyvärr inte svara på om biltemas läsare fungerar men kan göra det så länge du bara har problem med motorn.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
3 Inlägg
11 oktober 2014
Läs din gästbok
3 Inlägg
11 oktober 2014
Är denna bättre änn biltemas? eller är det ingen skilland?
