16771
Passat 1.8t,tjuter/viner
1 Inlägg
12 oktober 2014
Tjena har en ww passat som krånglar.Bilen är en 02 och precis slagit över till 22000 mil,köpte den för cirka 2 månader sedan.Som sagt tjuter/viner motorn och det känns som bilen går utan turbon,ingen fart på den alls .ljudet kommer vid gas och blir bara högre med högre varvtal.Även på ca 4000 varv så rycker den lite.Innan felet uppstod så lös avgaslampan den försvan och kom tillbaka ibland.Felet kom när jag hade kört ganska hårt och stannade vid stopljus.Trodde först att det var en tryckslang som hoppat eller spruckit men hittar inget.Kan det vara så att grenrörs packningen är slut eller downpipen  som spruckit. Vad tror ni det kan va ?smile
